回帖:5个,阅读:1355 [上一页] [1] [下一页]
缺相问题
1009
mikal2003
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/6/18 22:06:00
三相电机缺相为什么会烧毁电机以及多长时间可以烧毁电机?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/6/18 23:23:00
因为电流变大了!线圈过热!
新手报道,受教必顶!
图
1012
xxyyjj3456
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/6/19 15:34:00
原来是三相供电现在变成两相了 就象是原来三个人干的活现在两个人干了
1008
Gavin51420
文章数:5
历史总积分:1008
发表于:2006/6/19 15:53:00
三相供电现在变成两相.大概40分钟左右就会烧掉
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/6/19 19:37:00
缺相时转子的感应电流,电压.反作用到定子上造成局部怀流,温度急剧升高.
要看电机绝缘程度.负荷大小.工作怀静.从1小时到一启动不等.
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/6/19 21:39:00
同意楼上的说法,比较全面.关键是绕组绝缘温度,一般电机是F级绝缘,当绕组温度超过F级时,绝缘就会击穿.
