回帖:3个,阅读:2498 [上一页] [1] [下一页]
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/6/17 15:55:00
电梯用的双速电机11KW的,前几年重绕过一次.
最近天转热发现电机发热严重,三相电压和电流正常,在启动的时候测量电机端子电压压降不是很多,所以接触器应该没问题,电机运行时也无异常声音.
我猜会不会是转子里的铝条断了呢?
[此贴子已经被作者于2006-6-17 15:57:51编辑过]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/6/17 18:20:00
估计是铝条断了负载不平衡
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1029
kgbcack
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2006/6/17 22:05:00
你已经明确了电流、电压的变化都不大,运行时也无异常声音。应该说电动机没什么问题,转子笼条断的可能性不大。要不电机带负载的能力会下降,启动困难,电流会时大时小,机身振动,运行中转速降低。 可以考虑一下机械部分是否有问题,轴承或轴瓦是否缺油发热。
电梯的电机因使用频繁,反复的启动停止,温度较高也是正常的。只要没有超过电机标明的额定温度应该没问题。
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/17 23:58:00
看看你的电流在说
