西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1567 [上一页] [1] [下一页]
6RA70控制器
1040
GD非非
文章数:8
历史总积分:1040
发表于:2006/6/16 15:35:00
[求助]最高转速1200,但950转时励磁电流就只有32%,即高速时无力.谢谢!
1040
GD非非
文章数:8
历史总积分:1040
发表于:2006/6/16 15:44:00
求助]最高转速1200,但950转时励磁电流就只有32%,即高速时无力.是电机还是参数问题,是参数问题,应如何调节参数,谢谢!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/6/16 16:44:00
?帮你顶下
发到传动论坛里面去哈
[此贴子已经被作者于2006-6-16 16:44:23编辑过]
1015
haixiaocd
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2006/6/16 17:08:00
[注意]
励磁电流刚开始就不对,如果电机没有弱磁的话,电流是恒定的
1015
haixiaocd
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2006/6/16 17:11:00
[建议]
你好好检查一下驱动器的参数,主要是磁场部分的参数,是否自动弱磁了
1016
wwwc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2006/6/21 15:47:00
转速的标量没设对,看看手册!
1040
GD非非
文章数:8
历史总积分:1040
发表于:2006/6/23 15:50:00
电机做完优化后P119基速值为46%,P118EMF值为636V,手动改动这两个参数为50%和645V,电机正常启动后基速值仍为46%和636V。更换电机后情况仍是如此。
1215
zhw76
文章数:39
历史总积分:1215
发表于:2006/6/23 20:00:00
看看P76.O2设定是不是有问题这,电机的额定电流=直流控制器6AR70*百分比,这个百分比就在P76.O2设定。
1016
wwwc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2006/6/26 14:06:00
整流电压是否下降(约三分之一)?
1040
GD非非
文章数:8
历史总积分:1040
发表于:2006/6/26 16:03:00
电机1000转时,励磁电流为30%和主电压680V。再升速到最高速时主电压会升到800V。整流电压并没下降
