变频器论坛
回帖:6个,阅读:1747次 [上一页] [1] [下一页]
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2006/6/16 9:42:00
各位前辈我们厂的ABB550的变频器经常跳停,请教有什么原因造成这种情况。
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/16 10:40:00
太模糊了!难以回答!
先说清楚负载及变频器控制情况.跳停是那跳停?空开,还是变频器?变频器报什么故障?
               新手意见,仅供参考!
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2006/6/17 10:03:00
水泥工厂用的科氏力称合肥院设计的
变频器跳停 没报故障 负载很小电机是1.5KW的
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/19 8:53:00
以下是引用TH30000在2006-6-17 10:03:00的发言:
水泥工厂用的科氏力称合肥院设计的
如果变频器没有报故障,而且变频器的控制盘也没有黑屏的话,先检查一下外部接线,看看启停信号是不是有问题.
               新手意见,仅供参考!
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2006/6/20 13:04:00
外部接线没有问题,是我们厂的高压电机的电容器一投两台变频器就跳停。可现在又好了不跳了不知道是什么原因。
1010
xiaolai
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/6/30 16:19:00
可能跟接地也有点关系吧
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 11:05:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.5588
