回帖:9个,阅读:4487 [上一页] [1] [下一页]
1138
bighead216
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2003/9/5 20:42:00
现场接线是这样的:开关电源24V正---- 接近开关(OMRON直流两线制)正 ---- 接近开关负----ADAM4052(8路开关量采集模块,485通讯输出)DI0正----ADAM4052 DI0负----开关电源负
接近开关型号是OMRON E2E2-X7D1 12-24V供电,ADAM4052数字输入0口在接近开关不动作时为2.2V,动作时为22V,但通过485接到计算机上软件扫描端口0时,无论接近开关动不动作都为ON,请教是何原因,应该怎样改进》???
急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/6 5:25:00
1、在ADAM4052的DI0正和DI0负之间联接一只电阻
2、检查485通信
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/2/3 11:53:00
检查485通信表情
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2004/2/3 12:00:00
二线制接近开关的漏电电流引起的,采用三线制接近开关就OK了.
1091
lulinfeng
文章数:21
历史总积分:1091
发表于:2004/2/9 16:21:00
我碰到过4楼的说的没错,或者在中间隔一个小继电器做信号隔离用.
努力学习
1013
chenyong@
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2004/5/11 23:00:00
将接近开关不动作时为2.2V,加一下拉电阻(10K)至 0V,就OK.
[此贴子已经被作者于2004-5-11 23:01:32编辑过]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/5/12 8:16:00
最好采用三线的。
1013
yqinglong
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/7/23 23:34:00
栏目很好
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2006/7/23 23:52:00
问题解决了么?回信啊,新手也想学!
  一字之师,终生为师!
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2006/7/24 15:21:00
以下是引用chenyong@在2004-5-11 23:00:00的发言:
同意!
124.8008
