人机界面
回帖:10个,阅读:9007 [上一页] [1] [2] [下一页]
1389
ntsd2003
文章数:98
年度积分:56
历史总积分:1389
发表于:2006/6/15 17:48:00
我的触摸屏是HITECH PWS3261FTN,用的软件为ADP6.0 。现在的问题是编辑好的画面无法输到触摸屏,而触摸屏里的文件也无法保存下来.还有触摸屏后面的拨码开关在上载与下载时又如何拨.请教大侠们.谢谢!
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2006/6/15 18:07:00
你先确认你的软件是不是试用版的。6。0不会,那你最好用一下3。2版本的,要上下载的时侯请确认软件的下载口是否对应,在上,下载的时侯还需要手动点人机的相关安键(如:上。下载安键),如有问题请来电0755-86094115   付工
         快乐才是重要的!
1389
ntsd2003
文章数:98
年度积分:56
历史总积分:1389
发表于:2006/6/17 15:53:00
付工:我用的是新版HITECH 6.0,且注册的.我感觉是通讯的问题,触摸屏后边的DIP如何拨法?
你说那些事项都已试过.
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2006/6/18 13:44:00
能告诉我用在哪个设备上吗?或许我能帮你,我接触过新昌的设备用H
ITECH触摸屏的。
1389
ntsd2003
文章数:98
年度积分:56
历史总积分:1389
发表于:2006/6/23 16:32:00
我用的HITECH PWS3261-FTN的触摸屏,用在退煮漂联合机.我手头没有它的硬件说明书.还望多指教.
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2006/6/30 14:31:00
把SIP7=ON!开机后会进入人机的系统目录,就可以上传、下载了!
把SIP7=OFF,开机直接进入用户画面!这时是不能上传、下载的!
1389
ntsd2003
文章数:98
年度积分:56
历史总积分:1389
发表于:2006/6/30 17:26:00
楼上大哥,DIP原始的位置如何的?
1001
红木
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/7/16 21:03:00
我用的MT200DBL触摸屏,我手头没有它的硬件说明书.还望多指教.
1001
红木
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/7/16 21:07:00
我用的MT506SV3BL触摸屏,我手头没有它的硬件说明书.还望多指教.
1106
woshixingwei
文章数:46
历史总积分:1106
发表于:2006/7/24 14:21:00
V3版本的很老了 现在都是V4或者V45拉  可以到WWW.WEINTEK.COM.CN上去看看有没有你需要的!
