发表于:2006/6/15 9:57:00
工控软件在许多行业都有需求,用来开发工控软件的平台叫做组态软件,目前市场上的组态软件非常多,国外的有Ifix、Intouch等,国内的有组态王、力控、世纪星等。
所有这些产品都是专业的工控开发平台,它们实现了硬件、通讯、数据库、画面的全部功能,适合系统集成商和最终用户使用。
北京图王软件开发有限公司的Visual Graph则是个特殊的产品,它是一个用来开发组态软件或者监控系统的中间件,它的用户群不是最终用户和系统集成商,而是应用软件开发公司和组态软件开发公司,在一个打包后大约只有300k的小ActiveX控件里面竟然能实现所有工控设备需要的画面功能,甚为令人震惊!软件公司只要实现了硬件通讯、数据库这部分的功能,再跟Visual Graph想结合,就可以做出一个完整的组态软件,由于控件很小,因此在WEB开发中就有相当的优势。
在传统的工业监控软件中,图库是开发公司用C++或者其他语言生成的DLL,要想扩充设备,必须再增加DLL,这样随着系统功能的增加,外挂DLL也越来越多,而且这样的开发对程序员的要求通常很高。
Visual Graph的图库设计比较新颖,每个图库其实是由一系列画面组成的普通图形文件,也就是说,图库和图形画面是统一的概念。任何复杂的图形元件都可以用图形文件来描述,例如刀闸、按钮、开关、仪表盘、曲线图、棒图、饼图等。这个概念十分类似一般编程语言如VB、Delphi、C#等,在那里,一个窗口也可以被当作控件插入其他的窗口中。
