变频器论坛
回帖:10个,阅读:4743次 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手问高手
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2003/9/4 11:53:00
电动机频率为50,用变频器调频率最高能调到多少?超过50会不会飞车。
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/9/4 17:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1064
cnclabjohn
文章数:26
历史总积分:1064
发表于:2003/9/5 6:46:00
一般来说不要调太高,太高转速快,轴承寿命缩短,太低电流增大,(当然短时间是没有问题的)如果是普通电机一般是按50HZ下的额定转速设计的,如果是变频电机就没有问题了。
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/9/6 21:02:00
基频以下恒转距,基频以上恒功率
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2003/9/11 11:52:00
谢谢大家
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2003/12/9 11:14:00
电机转子线速度不要超过90米/秒就可以。
951
wusae
文章数:11
历史总积分:951
发表于:2003/12/26 13:10:00
你说的“飞车”其实是直流电机的失步概念吧。交流电机没有这种现象。只要电机绝缘及轴承能满足要求,到200HZ又何妨?本人试过。
1062
tuxing
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2003/12/29 15:01:00
哦
1031
ruigang
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2003/12/29 16:09:00
普通电机低速情况下请注意电机的自冷却问题,如果是强行冷却,低频到30HZ应该没有问题;超频应该不高于75HZ为宜。
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/12/29 20:23:00
要看你使用的是什么电机?
187.4994
