变频器论坛
回帖:15个,阅读:6670次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
hjxz
文章数:29
历史总积分:1151
发表于:2003/9/3 16:09:00
请问西门子与三菱的变频器能否带多台电机,怎样控制,谢谢!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/9/3 17:59:00
三菱的我曾经用一台30KW变频器带了一大堆1.5KW的电机。
注意:1 变频器要选大一点
2 电机要有独立的保护装置,变频器已不能正确保护电机了。
3 总的布线距离要小于变频器规定的布线距离。
1151
hjxz
文章数:29
历史总积分:1151
发表于:2003/9/3 19:43:00
谢谢楼上大姐,我还想问多台电机怎么与变频器连接,如果我想让某台电机停止工作,其他的继续运行,怎样来控制?
1097
dfhr
文章数:11
历史总积分:1097
发表于:2003/9/3 21:53:00
利用PLC
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/4 8:37:00
答3楼
给某台电机加接触器控制。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/9/4 8:40:00
在变频器的输出端用接触器热继电器分别与电机相连,这样可以在运行时将其中某台电机停运。但是,不能在变频器运行时增加运行的电机数量,否则你的变频器坏了别怪我哦。表情
1105
sxih
文章数:55
历史总积分:1105
发表于:2003/9/5 11:19:00
每台电机用接触器热继电器分别与变频器的输出端相连,只要变频器选大些,运行中电机可以单独停止或运行,但增加运行电机需要一台一台的进行,中间要适当延时。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/9/28 10:01:00
另外提醒楼主,一台变频器拖动多台电机时,变频器的控制方式只能选择U/f控制方式了。
Good good study, day day up!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2003/11/23 18:39:00
我是刚刚进来这个网站.
    我想 问问 li tian xi,我如果采用变频器而在运行当中不能自如启动和停止其他的电机那还有什么意思啊,你说是吗?
         希望得到你的指教!
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2003/11/23 18:41:00
我是刚刚进来这个网站.
         希望得到你的指教!
640.6267
