回帖:9个,阅读:1706次 [上一页] [1] [下一页]
[求助] PLCl通信问题
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2006/6/12 12:29:00
各位大虾:
     本人在工作中遇到一个问题:用三菱的F2-232CAB-10(3米长)与FX-422连接,利用笔记本电脑的USB转串口RS232转换器与与前面的两根三菱通信电缆相连接,用GX-D软件包来与三菱FX0N-40MR通信,发现无法通信(已选择指定的COM口)。本人怀疑是笔记本电脑的USB转串口RS-232的转换器因为没有RS-422的协议,所以无法与PLC进行通信。现在我不知道能什么方法可以解决通信问题,希望各位能帮忙!谢谢!!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2006/6/12 13:14:00
电缆不对;
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2006/6/12 13:23:00
to ZCMY:我在台式机上的串口用这两根电缆都可以跟PLC进行通信的。只是用到笔记本电脑的USB串口上就不行了。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/6/12 14:05:00
你的USB不行,我刚刚也是遇到了这个问题,不过我用的是SC-09的线,USB换了几个也是不行,后来装了一个带模块的USB,这种要装软件驱动,有配套光盘。但你在装的时候是插在哪 口的,今后你也就在哪 个口用,要不然插到其它口就变成COM5口,PLC软件只认COM1口,要不就每次都在设备管理器里面把端口重设为COM1才行,试试吧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2006/6/12 14:14:00
选那种自带驱动功能的USB转RS232就可以
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2006/6/12 16:53:00
USB转232是一定要驱动的;
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2006/6/12 18:11:00
谢谢各位!我用的是带模块的USB转RS-232转换器。
to wushulin: 你说的“PLC软件只认COM1口,要不就每次都在设备管理器里面把端口重设为COM1才行。”。请问如何在设备管理器里面将端口改为COM1口?
再次感谢各位回复!!!
1076
lishuang2006
文章数:21
历史总积分:1076
发表于:2006/6/12 19:53:00
我也遇见过这种情况,建议使用PLC专用转换电缆,如:Z-TEK牌,如果是XP糸统,更改GX属性里的兼容性,改为兼容XP.
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2006/6/12 20:00:00
to wushulin: 据我所知,GX-D是可以改变COM口的,并不只是认COM1口,在“online—Transfer setup"里面便可修改COM口的设置。
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2006/6/12 20:10:00
to lishuang2006 :  我用的正是XP系统,谢谢你的建议,明天就试试看,不过电缆是很难改的了,老板是宁愿你搬个台式机到设备上去搞也不再愿花这钱。:)
93.6006
