回帖:6个,阅读:6201 [上一页] [1] [下一页]
1046
lhdg
文章数:16
历史总积分:1046
发表于:2003/9/2 10:07:00
关于“稳压电源”和“开关电源”在原理及使用上的差别。
1100
sandaiwang
文章数:74
历史总积分:1100
发表于:2003/9/2 10:39:00
稳压电源包含开关电源 你想知道的更清楚的话  找本介绍开关电源得书 一会就明白的
1046
lhdg
文章数:16
历史总积分:1046
发表于:2003/9/2 12:28:00
我是指模拟稳压电源与开关电源之间的区别,为什么有些地方比如有些传感器要求24V的模拟稳压电源,而开关电源就不行。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/3 8:12:00
开关电源干扰稍大,可以加强滤波解决问题。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1064
cnclabjohn
文章数:26
历史总积分:1064
发表于:2003/9/4 5:34:00
你说的模拟稳压电源通常是指交流电源经过变压器降压再整流、滤波,然后用78或79以及晶体管稳压,这类稳压性能好,干扰小,但是,體積太大,傚率低,一般用在抗幹擾能力較差的地方,比如傳感器。開關電源是交流電源經過整流濾波産生高頻電源,通過開關變壓器産生低壓,再整流濾波,這類電源幹擾較大,還有一類是變壓器降壓,再通過開關集成電路輸齣,這種電源傚果不錯,可以看一下朝陽電源的樣本。
1106
QICHUNWEI
文章数:28
历史总积分:1106
发表于:2003/11/5 22:19:00
楼上说得对。比如音响电路上就不能用开关电源。串联调整电源的响应速度快、干扰要小得多。只是效率低。
1132
doctor_nc
文章数:73
历史总积分:1132
发表于:2003/11/6 7:14:00
我在电子报上看到有开关电源用在音响上的,不过是后级,前级经过了高紧密滤波。非常同意5楼的观点。
