回帖:10个,阅读:2294 [上一页] [1] [2] [下一页]
1177
yangyongwu
文章数:72
历史总积分:1177
发表于:2006/6/11 20:43:00
我单位有二台变压器,上次说要调整负荷所以把以前的电缆线要改变接线位置,我提出说把二台变压器并联使用,可是老员工说不可以,请问为什么不能并联使用呢?二台变压器都是1250KVA同一型号的,在设计时也应该是考虑到并联使用的了的,但是由于本人的理论水平有限也找不到具体的方法?
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/6/11 22:14:00
他们可能用过才知道不能用吧,还是虚心点好啊.
1530
畏电
文章数:41
历史总积分:1530
发表于:2006/6/12 23:21:00
变压器并联使用有三个条件:变比相同;接线组别相同;容量大致相同。
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2006/6/13 7:56:00
还是分开用安全一些;
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/6/13 10:32:00
当然可以并网使用
1017
woaigk
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/6/13 12:14:00
同功率,同型号,同变比应该是可以并网的
1066
镇江市汇泉公司
文章数:40
历史总积分:1066
发表于:2006/6/13 13:54:00
变压器并联使用条件:变比差不得超过+/-0.5%;接线组别相同;容量比相差不宜超过3:1,短路电压值不得超过+/-10%.最好不要这样用,不经济!!!!!!!!!
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/6/14 16:30:00
以下是引用镇江市汇泉公司在2006-6-13 13:54:00的发言:
1177
yangyongwu
文章数:72
历史总积分:1177
发表于:2006/6/15 21:36:00
我查过了,所的的数据完全一样的,可是我的提出没有人听,对了,并了之后的好处和坏处各是什么,请问各位了,
1000
jinlnet
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2006/6/15 22:14:00
并联后变压器之间有环流电流存在!!!
109.2007
