回帖:12个,阅读:2898次 [上一页] [1] [2] [下一页]
上升沿问题
1171
章程
文章数:41
历史总积分:1171
发表于:2006/6/11 7:52:00
你们好,我是一个刚学PLC程序的菜鸟,我在程序里经常看到”上升沿“在程序结构里,不明白它是由什么产生的?起到什么作用?请各位指点,谢谢!
1055
何登高
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/6/11 15:00:00
上升沿就是这个信号从OFF变为ON的一瞬间,该信号有效,在常ON或者常OFF的状态,该信号无效
1053
dhl0011
文章数:13
历史总积分:1053
发表于:2006/6/11 16:41:00
上微分
IF StartBit = TRUE THEN
 OutBit := TRUE;  (*On the spot OF On*)
 OutBit := FALSE;  (*On the spot OffF*)
END_IF;
下微分
IF StartBit = FALSE THEN
 OutBit := TRUE;  (*On the spot OffF*)
 OutBit := FALSE;  (*On the spot OF On*)
END_IF;
1171
章程
文章数:41
历史总积分:1171
发表于:2006/6/11 20:03:00
谢谢你们的指点,那它是外部设备给的on/off信号吗?还是由内部程序或模块给信号?就想接近开关一样,接近开关信号一输入,它的内部相应的程序点就闭和。
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2006/6/12 11:02:00
以下是引用章程在2006-6-11 20:03:00的发言:
可以是外部给的信号,也可以是内部的辅助点信号.
".....接近开关信号一输入,它的内部相应的程序点就闭和(不是闭合,而是信号 输入的一瞬间,闭合一个程序扫描周期.一般就是闭合几毫秒到一,二十毫秒左右)
1171
章程
文章数:41
历史总积分:1171
发表于:2006/6/12 20:06:00
那我怎样才可以找到上升沿/下降沿的施加信号端
1055
何登高
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/6/16 4:50:00
以下是引用章程在2006-6-12 20:06:00的发言:
上升/下降沿是在程序里给的,它的信号其实还是普通的输入信号,只不过在程序里取它瞬间有效而已
1171
章程
文章数:41
历史总积分:1171
发表于:2006/6/17 12:54:00
谢谢,我想我明白了
1171
章程
文章数:41
历史总积分:1171
发表于:2006/6/17 13:10:00
各位你们好!! 我想问一下关于炼铁上料小车上的“轻载和重载极限”,在什么情况下才会产生这两个信号,它保护的是小车轻载超速和重载防止超负荷吗?重载极限与变频器的功率有关系吗?
1055
何登高
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/6/17 17:37:00
以下是引用章程在2006-6-17 13:10:00的发言:
这个很难说,个人感觉你应该先弄清楚,程序是根据什么信号来判断轻载还是过载的,因为有可能是用压力传感器,也有可能是用电流反馈的模拟量的值,还有可能是其他信号,这个问搞工艺的应该比较清楚,因为从理论上,很多条件都可以判断这个,至于实际运用,还要看实际情况
