三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1251 [上一页] [1] [下一页]
[求助]好奇怪现象
1043
zengrong006
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2006/6/10 15:32:00
请教各位大哥,我最近碰到过三菱E540-2.2K的变频器的奇怪现象:机器在明天早上8点开机,大概过个10多分钟就跳E.OV3故障,我也加了刹车电阻,而且是没有自己停止的,是变频器异常停止的,我原来做的就是没有加刹车电阻也是可以的,断电复归后,这一整天都可以自由的启动停止,但是第二天早上一开的话,我重复那样的故障,所以我好郁闷了,还请各位大哥帮忙了,谢谢
1076
lishuang2006
文章数:21
历史总积分:1076
发表于:2006/6/10 22:05:00
因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出,电源糸统里发生浪涌电压也可能引起动作.
处理: 延长减速时间
      减少制动频率
       根据需要使用制动单元或提高功率因数变换器.
检杳是否急减速运转.
1043
zengrong006
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2006/6/14 11:07:00
谢谢你了,我现在好怀疑是电源系统发生浪涌电压电压,因为很有规律的,都是每天早上8,9点左右,现在也还在检查,我想请问下就是加装个稳压器可否,谢谢
1010
xiaolai
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/6/30 16:33:00
加装个稳压器可能没有多大用处呀,....
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/6/30 19:05:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2006/6/30 21:08:00
如果是再生电压引起的故障,增加减速时间是可以的,你说的是每天早上8点钟才发生的现象,这个时间段的很多工厂都在启动设备,是很可能使整个电网产生浪涌电压的,你不妨在电源端加一组阻容吸收回路,就是电阻窜联电容,一共3组,很简单也很有效的。
