回帖:6个,阅读:1760 [上一页] [1] [下一页]
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/6/8 19:32:00
本公司有一台KLG-30等离子切割机前段时间非工作的情况下烧了控制变压器和主接触器,发现可能是散热风扇烧坏短路引起,更换变压器和接触器后出现只能引燃电弧而不能正常切割现象,请各位高人指教。
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/6/8 20:34:00
检查主变压器是否正常,整流二极管是否完好,是否有直流电压输出,根据电路图很容易查找故障!
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/6/8 23:36:00
多谢指教,明天有问题再请教。
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/6/9 19:37:00
今天我检查过主变压器和整流二极管都正常,输出电压也有200伏左右,但问题依然一样,只是发现枪嘴有漏气现象,现在怀疑切割枪嘴有问题,但一时间找不到新的切割枪,请指教 。
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/6/9 23:48:00
你能不能贴电路图啊?
4075
董军
文章数:245
历史总积分:4075
发表于:2006/6/11 19:06:00
换嘴应该就行了!
我一直在努力
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/7/1 17:26:00
多谢各位的技术支持,原来是一只新买的二极管开路出了问题,所以各位以后买零件时也要注意了,
