回帖:1个,阅读:704 [上一页] [1] [下一页]
1032
8355738
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/6/8 12:34:00
我用松下的PLC对井下排水系统进行编程,我里面用了一个水位变送器,来测水位变化,我不明白的是怎么实现水位上升的时间,就是说多长时间上升多少水位,这个时间用什么来测量????
[此贴子已经被作者于2006-6-8 12:51:15编辑过]
1032
8355738
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/6/8 13:21:00
求各位大哥了!小弟这个是毕业设计,想了好久没想明白.我这个工作原理是:当水从低限水位上升到报警水位时,如果正处于用电的"峰段",则暂不启动水泵,如果处于用电"谷段"或"平段",计算距下一次峰段的时间T,由此算出排水量QT再加上目前水位到低限水位的水仓容积V,可得出总排水量Q=qt+v,由单台水泵的额定流理q1,就可确定开启水泵的台数n=qt+v/q1t,若n>3,表明距下一次峰段的时间太短,暂不启动水泵.
46.8003
