三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1415 [上一页] [1] [下一页]
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/6/8 8:27:00
我的筆記本接PLC要用USB轉COM才行,為了這個東西我還真花了點時間才搞好,用那種帶IC的USB還要另裝軟件.現在的問題是,USB總是默認到COM5口,PLC又只能認COM1口,所以我在每次連接的時候都要把USB改為COM1才行,雖說工作量不大,但是很總要改去改來的.請問一下,這個USB怎樣才能默認到COM1口?
[此贴子已经被作者于2006-6-8 8:28:49编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/6/8 10:14:00
用软件可以将COM5更改为COM1或COM2;
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/6/8 10:37:00
我电脑吃了老鼠药。搞了几天才搞定。请问一下,要用什么软件才能改过来?是不是重装USB,在USB的软件里面改?
1131
gzjy
文章数:58
历史总积分:1131
发表于:2006/6/8 11:37:00
用usb转串口肯定不好用拉,都是虚拟串口,而且象这样的usb转串口,可能你AB的plc能用,西门子的就不行,建议你用PCMCIA转串口,真实串口,也可以兼容所有的plc.如果有需要可以联系我.
020-83685461
诚信 科学 活力 勤奋 团队精神
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/6/8 12:12:00
楼上的:
那你的PCMCIA是一个什么东西?我真的不知道,是一个电路板还是一个扩展串口,硬件是接在哪个口上面?还是用插口,插在主板上?我是真的不知道,价格可以的话,我可以向你买没有问题。要不你拍一个图片放在这里我看一个可不可以?
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/6/8 13:47:00
PC卡一般的NOTBOOK都有对应的插槽;
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/6/8 14:35:00
笔计本可以装得了么?要是行,买一个也可以
1225
chenmz6666
文章数:72
历史总积分:1225
发表于:2006/7/11 8:53:00
你用的PLC软件是什么软件,我也是用USB转换线的,COM口显示COM3,软件中只要下载几次后就默认是COM3了。以后不要再设置的。
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2006/7/11 10:48:00
设置的时候要注意对应的COM口是否已经被电脑的硬件给占用了;
