回帖:13个,阅读:2166 [上一页] [1] [2] [下一页]
1103
ghj45821
文章数:23
历史总积分:1103
发表于:2006/6/7 20:51:00
我有个电路需要用压力传感器控制,但是对传感器不懂,说明书上说输入24v直流电,输出4-20mA电流信号,我不明白什么意思,形成怎样的回路才能有这样的标准信号。
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/6/8 20:27:00
24V是控制器输出 的,4-20mA是压力传感器输出的信号范围。接两芯的屏蔽线就可以了。
1038
wjhfqj
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2006/6/9 16:55:00
电源+24伏接传感器+,传感器-接检测器+,检测器-接电源0伏
1103
ghj45821
文章数:23
历史总积分:1103
发表于:2006/6/9 22:27:00
检测器是什么原理啊,能不能讲讲啊
1038
wjhfqj
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2006/6/12 14:27:00
检测器就是PLC或各类仪表
1019
拓荒
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2006/7/13 17:48:00
有电压型和电流型 , 电压是三线,电流两线
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2006/8/5 10:28:00
你用的是远传压力配套的仪表吧!它用于变频控制比较方便!
学海无涯,不断追求。
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2006/8/5 10:30:00
还有一种压力器件直接这样转换不过也是用于变频比较方便
学海无涯,不断追求。
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/5 11:49:00
我想问一下电压型和电流型有什么区别!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/8 9:47:00
以下是引用WJHFQJ在2006-6-9 16:55:00的发言:
OK
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
109.2007
