热敏电阻器的作用和用途?谢谢大家!
热敏电阻器的作用和用途?谢谢大家!
zjwjm
作者的所有帖子(8)
发表于:2006/6/7 19:36:00
同上。
图尔克非管理型IP67 交换机
LJYGL
作者的所有帖子(93)
发表于:2006/6/7 20:37:00
我想,是热敏电阻,就应该与温度有关,凡是需要用来进行控制温度的地方就可以用到它了.
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
ghj45821
作者的所有帖子(23)
发表于:2006/6/7 21:00:00
一般起保护作用,阻值随温度变化,
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
wqa5678
作者的所有帖子(70)
发表于:2006/6/8 14:12:00
用作温度传感器
维萨拉|验证恒温箱中的二氧化碳:我们需要绘制分布图吗?
达豪
作者的所有帖子(52)
发表于:2006/6/8 22:07:00
[原创]
电阻直随温度变化的元器件,一般分正温度系数PTC(电阻直随温度升高而急剧增大,随温度降低而急剧减少其代表为消磁电阻),负温度系数NTC跟PTC相反,很好的东西应用广泛.
台达运动控制型PLC应用技术
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/9 6:35:00
就是楼上所说的.
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
yuyi1975
作者的所有帖子(7)
发表于:2006/6/10 8:57:00
我也才知道!
华北工控MATX-6995YA,支持工业机器人系统控制和AI功能扩展
