回帖:9个,阅读:1731次 [上一页] [1] [下一页]
PLC输出点的改换
1034
冰封海
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/7 13:20:00
我很想学PLC的编程控制但又不知从何学起,我厂的PLC有一处原来是输入点X15控制输出点Y21后来被改为从输出点Y40输出了,我很想知道是怎么改的表情
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/6/7 14:44:00
很简单, 读出程序找到输出点Y21,  然后将编程器调到修改程序, 再输入Y40按确认键就可以了,如果输出点Y21有几个,那都要改成Y40.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/6/7 17:31:00
碰到Y21全部改为Y40;
而且原来的程序内不能使用过Y40;
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/6/7 18:40:00
以下是引用ZCMY在2006-6-7 17:31:00的发言:
碰到Y21全部改为Y40;
而且原来的程序内不能使用过Y40;
同意
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/6/8 8:10:00
我的做法是并聯Y40 ,以前的不要動,也不去想了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1034
冰封海
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/8 13:33:00
并联怎么能可取呢,PLC内部不是还要从Y21点输出吗
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/6/8 14:13:00
如果Y21点不用的话,可以在程序里关联的。
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/6/10 11:03:00
同意7楼看法
1055
何登高
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/6/11 15:07:00
如果程序没用重复输出的话,把Y21的接线换到Y40上就可以了
1171
章程
文章数:41
历史总积分:1171
发表于:2006/6/11 21:49:00
把程序里的Y21点改成Y40点,并下载到CPU里,并且把原来的Y21的接线改到Y40点的模块接线处,Y40点不能与程序里的点重复。
109.2007
