现场总线
回帖:8个,阅读:5592 [上一页] [1] [下一页]
1110
yiehaizhi
文章数:30
历史总积分:1110
发表于:2003/8/28 18:35:00
我公司最近有一台设备的触模面板TP-27有死机的现象发生,设备是新的,年初刚开始使用,故障发生时,有时候断电重起即可,但有时候不管用,望高手给予解答,不胜感激!!
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/8/29 9:17:00
我也想知道,修过一次西门子的老屏,环境温度可以引起
[此贴子已经被作者于2003-10-7 13:54:46编辑过]
1012
i3699933082
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2003/8/31 21:07:00
是每次 重起都好用,还是有时候好用.是不是和plc连接.是的话检查一下通讯线路和端口
1110
yiehaizhi
文章数:30
历史总积分:1110
发表于:2003/9/2 1:21:00
不是的,重起有时好用,有时不好用。和plc连接,线路没问题。
1137
hylu
文章数:53
历史总积分:1137
发表于:2003/9/23 10:39:00
联系一下SIMENS的技术支持
917
qjx13
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2003/10/4 12:11:00
请问是什么品牌的PLC,出现问题可能是故障消息过多引起。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/10/4 12:34:00
几天前使用台达的触摸屏也出现死机,现象与楼主相同,上电后自检后就停止不前,有一故障代码为0000,重起几次后又正常了,不知是何原因。
1096
zdq_yh
文章数:26
历史总积分:1096
发表于:2003/10/4 22:48:00
问下SIEMENS 专家
1020
kittyboy
文章数:13
历史总积分:1020
发表于:2003/10/6 16:52:00
koyo的触摸平不错哈
124.8008
