回帖:4个,阅读:1663 [上一页] [1] [下一页]
1017
street30
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/6/6 18:12:00
新居装修,断路器用双极好还是用单极好?
入线总控制用DZ47LE-63。现在主要是各分组线路是用单极还是双极比较合适?请各位朋友说说给个意见。
1218
sbetg
文章数:74
历史总积分:1218
发表于:2006/6/6 20:06:00
我觉得单极就行!
又不是工厂
1372
tklong
文章数:118
历史总积分:1372
发表于:2006/6/6 21:06:00
如果有足够的安装位置,建议选用双极的
网海茫茫,认识你是我的福份;
网语缠绵,那是我们注定的缘份。
1062
ykec96188
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2006/6/6 21:46:00
是这样的,总电源必须是带漏电的双片空开或是三相四片空开。
             电灯只要是单片的就行了,但国外的电灯往往是带接地装置的,建议是三线制,其中一根用花绿线。但要将客厅和房间分开。
             空调要用双片的,不用带漏电。要单独的一路。一台空调一路。
             普通插座一个房间一路,其中卫生间的使用功率较大,建议用c20A以上带漏电双片空开,电线用4平方以上线,必须有可靠接地线。
             一般三个房间,一个卫生间,一个厨房,一个客厅用12路空开箱,其中一路做备用。
1017
street30
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/6/7 9:44:00
多谢楼上各位的帮助。我现在已想好怎样做了。
