变频器论坛
回帖:6个,阅读:1721次 [上一页] [1] [下一页]
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2006/6/6 17:51:00
本人用西门子变频器控制电机,加旋转编码器测试转速,现在需要将编码器脉冲数采出,询问西门子技术支持让我将其转换为模拟量输出再A/D转换采集,我不想这麽使用,斗胆将编码器与光隔板并在一起接在变频器脉冲转速采集口上,测试正常。请问各位前辈这样使用可以吗?有何不妥?
1512
学干
文章数:75
年度积分:56
历史总积分:1512
发表于:2006/6/6 20:48:00
完全可以,没有任何不妥!
1372
tklong
文章数:118
历史总积分:1372
发表于:2006/6/6 21:04:00
可以
网海茫茫,认识你是我的福份;
网语缠绵,那是我们注定的缘份。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/8 20:13:00
我不赞成直接从装置的编码器信号输入端子上直接取信号到PC。这样做不安全。一旦发生问题,容易将接口损害。而且,这种故障很多。原因比较简单,就是很难做到接口之间的并联阻抗匹配和保护,一旦有一端发生短路故障,另一端必遭殃及。
简单的做法是:编码器的输出信号,先进入一个自己做的一分为二的信号处理电路,分别将一路编码器信号分为两路输出,这样,就比较安全了。如果出事,也仅仅是一个接口之间的问题,不会殃及其他。
我是你的朋友
1076
ccwlp
文章数:35
历史总积分:1076
发表于:2006/6/23 23:19:00
顶
1024
f288
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2006/6/27 12:33:00
也不赞成这样做,有可能对通讯模板的接口产生阻抗问题。
1019
where_he
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/7/7 14:09:00
可以尝试分频
249.9988
