回帖:7个,阅读:2114 [上一页] [1] [下一页]
柴油发电机
1253
351249761
文章数:70
历史总积分:1253
发表于:2006/6/3 5:52:00
请问柴油机上面的启动电源,用变压器代替可否,输入24的直流电,能否启动??
1008
清水井
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/3 23:07:00
如果你的功率足够满足启动电机的功率的话,没有问题。只是你发电机都没有开,你哪里来的系统电供你的变压器?要是有系统电,你又何必开发电机??
[此贴子已经被作者于2006-6-3 23:19:38编辑过]
1051
zhangdon412
文章数:13
历史总积分:1051
发表于:2006/6/28 23:50:00
当然不行了,启动电机投入时,电池的电流有几百安,变压提供不了,再说整流桥也要几百安才行,一般没有这样做的.
1033
yjb168
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2006/7/17 11:19:00
不行,发电机启动时电流非常大,一般采用蓄电池
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/7/23 7:36:00
电源足够大就行
爱生活,爱拉芳
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/7/23 11:47:00
你能整这样一个变压器出来倒不如整个蓄电池来的方便.
1015
美酒飘香
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2006/7/29 21:13:00
不行.2楼说的好.
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/7/30 13:02:00
可一的,本人用一台8千瓦发电机组发电,,8千瓦变压器降压,100A整流管6根变到30V,启动4120柴油机没问题,就是麻烦一点,(电池没电了,发电机组,变压器,整流桥,都是现成的,不用去买).
爱生活,爱拉芳
93.6006
