回帖:8个,阅读:1589次 [上一页] [1] [下一页]
1070
松花江
文章数:18
历史总积分:1070
发表于:2006/6/2 22:07:00
各位大侠:我想请教一个问题,我曾经遇到这样一种情况:我公司用的是施耐得PLC早期型号,当时属于点数比较多的中型机,已运行将近十年,最近出现了一个问题,每次PLC柜意外停电又恢复供电之后,PLC的控制就有个别地方失灵,我把PLC程序存储卡和我保存的备份原始程序进行了比较,比较结果是程序并没有出现丢失和损坏,我把备份的原始程序重新覆盖到PLC存储卡里面之后,PLC又恢复正常运行,请各位大侠多多指教。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/3 6:30:00
关注中.
1002
hpf
文章数:66
历史总积分:1002
发表于:2006/6/4 17:41:00
是否PLC的RAM已经开始不稳定啊?
1237
arong
文章数:35
历史总积分:1237
发表于:2006/6/4 19:46:00
有可能是数据保存电容已有问题
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2006/6/4 20:52:00
电源和PLC系统灰尘过多,请清理,并检查电源中的大电容,容量不足导致电源品质下降
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/6 11:22:00
楼上说的都不点道理.还有其它的言论吗?
1026
wu8630122
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2006/6/11 1:43:00
更换电池试试
1003
迷失的图腾
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/6/13 12:37:00
是啊  应该考虑下电池
1084
zengjianxian
文章数:57
历史总积分:1084
发表于:2006/6/13 17:35:00
像用了这么久的PLC;应该想办法把硬件换掉;如果没有老型号的用新的代替啊;不然总会有到报废的时候;不然到坏的时候你措手不及的。
没有做不到的;只有想不到的;给自己一点信心;实现自己的梦想。
93.6006
