工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: [求助]
回帖:6个,阅读:875次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/6/2 19:42:00
如果继电器输出的PLC,其触点坏了,应该怎么办?能修复吗?还是换新的?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/6/3 8:43:00
可以修;
工厂有钱的话换新的当然更好了;
不过下次用的时候一定记得加个中间继电器;
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/6/3 12:39:00
请问是不是需要专业人员维修?市场上能买着元件?自己修能行吗?如果输出端本来就是加的线圈电压110V的继电器,还需要加继电器吗?
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/6/3 12:41:00
谢谢大师
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/6/3 14:09:00
有些PLC的继电器是带底座的,只需要拆下重新安装一个就行了;
有的是焊在线路板上的,相对就麻烦一些;
加中间继电器主要是为防止短路或负载过大时烧毁继电器,用中间继电器只需要换一个继电器就行了,成本几元钱,几秒钟就能换好;  PLC内的继电器可不是那么好换的;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/3 16:18:00
可以修;
有钱的话换新的当然更好了.
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/6/3 20:22:00
可以修啊!我们厂的坏了几块.还好都是带底座的,方便更换.我想你的也是吧!但是拆继电器修里面是没有必要了!
46.8003
