回帖:1个,阅读:1164 [上一页] [1] [下一页]
1160
renweihua
文章数:80
历史总积分:1160
发表于:2006/6/2 9:54:00
最近使用两台西门子的3RW40的软启动器,功率为55KW,出现如下的问题,希望高手能帮忙看看的,先谢谢啦!
1.  1号软启动器可以启动,但是启动时的电流瞬间可以达到900A,然后在500--600A启动成功.按照正常的软启动器启动的话电流不应该这么大的呀!直接启动才5--7倍的电流呢,这样的话就没有起到软启动的作用的.
2.  2号软启动器就根本不能启动的,上电2-3秒就报警的.检查电机还有其他的都没问题的,在现场面板上的参数基本上都试过啦!还是不行的.是不是硬件的故障呢!
3.  不知道大家是不是用过西门子的3RW40的软启动器,是不是不需要加旁路接触器呢!在我的电路中是加了的.后来去掉旁路接触器啦!
1069
zhy-1980
文章数:36
历史总积分:1069
发表于:2006/6/2 10:39:00
31.2002
