变频器论坛
回帖:8个,阅读:1459次 [上一页] [1] [下一页]
1032
lsyzj1980
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/6/1 20:14:00
三菱变频器的上下限频率和高中低速度的设定有联系吗?
变频器是以哪种设置运行呢?或者说哪种优先?
谢谢!
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/6/3 22:00:00
当然有关系。下限频率,也就是最低频率,给定频率必须高于下限频率才能运行。上限频率也就是最高运行频率,比如50HZ,即使给定60HZ,变频器也运行在50HZ。高中低速,应在上下频率之间设置。
至于变频器是以哪种设置运行,看看PR79就知道了。
1032
lsyzj1980
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2006/6/3 22:37:00
我有个问题想请教下,变频器恒压供水.是指当水的压力达到一定的时候,是变频器控制电机停止工作,还是变频器的频率会自动下降,保持一定的压力呢?
我们公司的一个供水系统是这样的,当水压达到一定值的时候,电机就会在变频器控制下自动停止,而当水压下降时,又会启动,而变频器不会自动将频率降低,要人工去调节最大上限频率才可以.我认为这样变频器根本没起到作用,直接用个接触器就可以起到这个控制作用!
望大家指教!
1528
tom541100
文章数:165
历史总积分:1528
发表于:2006/6/4 12:11:00
不懂,学习中。
1154
侠肝义胆
文章数:72
历史总积分:1154
发表于:2006/6/10 18:52:00
它有休眠功能,一般不会出现这种现象,把参数重新设置一下.我是国产变频器的生产厂家,有疑问可以咨询13661879930
1076
ccwlp
文章数:35
历史总积分:1076
发表于:2006/6/23 23:32:00
那是要人工调整上下限频率啥!
你可以改用PID控制啥!
不就自动了吗?
1002
zhang123jei
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/9/6 22:52:00
三菱500变频器如何设置数值?
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/8 8:45:00
二楼,所谓恒压就是保持一定的压力,变频器是不会停的
人生如能变频,该设10H还是50H?
1072
cat278
文章数:18
历史总积分:1072
发表于:2006/9/8 13:49:00
我有个问题想请教大家,变频器有用于很多种的,有F740,A740,E540.....等等,这些有什么区别吗?
菱控科技公司为三菱电机授权一级代理商。代理三菱PLC、变频器、伺服电机、触摸屏及低压电器等三菱全线产品。
375.0088
