变频器论坛
回帖:4个,阅读:1303次 [上一页] [1] [下一页]
1113
redflush
文章数:60
历史总积分:1113
发表于:2006/5/31 10:15:00
变频器用在污水处理厂的多级离心鼓风机上是否节能?
注: 电机的额定转速:2963转,额定电流:232A,功率因素:0.91,电压:380V AC.
应用情况是:电机必须运行在50HZ以上,正常工作在57HZ,才能够满足要求。
运行在50HZ时,电流为100A,运行在57HZ时,电流为150A。
问,在该工况下是否节能?如何向业主阐述?
1210
rcdz1
文章数:86
历史总积分:1210
发表于:2006/6/2 17:28:00
跟本就不能节能.变频器工作的曲线是个V/F曲线,电压和频率成正比,频率可以超过50HZ,但电压只能是380V,也就是说超过50HZ,变频器工作在恒功率状态,所以说不能节能,个人意见,仅供参考.
1123
jiangshan86
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2006/8/28 14:31:00
不节能!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/28 16:53:00
先不谈节能问题,2963*1.14=3377.82转,考虑轴承是否能够承受?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/14 19:58:00
1.14是什么
人生如能变频,该设10H还是50H?
2296.9025
