变频器论坛
回帖:5个,阅读:4837次 [上一页] [1] [下一页]
1043
绿灯
文章数:16
历史总积分:1043
发表于:2006/5/30 21:43:00
我厂110千瓦 压缩机2005年8月进厂时经常超电流,于是在10月买进一台变频器减少负荷维持运转.但经常出现"FO"显示事故停电.近日温度高更频繁.
变频出线端与自藕变压器抽头{现已停用,二者分别控制}共同接在去压缩机的电缆上.
二者上端同接在600A空开下端,上端再经过一个600A空开连接在低压母排上.
当变频为46.8时600A空开处[用钳形电流表量]三相电流分别为163;183;183. 变频出线端217;219;219.
测量变频电流应该选择什么型号的电流表?谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-6-5 17:44:40编辑过]
1043
绿灯
文章数:16
历史总积分:1043
发表于:2006/5/31 21:19:00
请那位明白人指点一下,谢谢!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/1 9:48:00
首先声明我不算是个明白人,但是我也有些自己的看法.
1、压缩机没上变频时就老是过流,没有检查过到底是什么原因因起的吗?
2、变频器的最大电流是否大于压缩机的最大工作电流?
3、变频器报“FL”这个故障到底是什么样的故障?查查变频器说明书上是怎么说的。
测电流是钳表就行
[此贴子已经被作者于2006-6-2 8:54:58编辑过]
               新手意见,仅供参考!
1043
绿灯
文章数:16
历史总积分:1043
发表于:2006/6/1 20:34:00
谢谢楼上
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/1 20:56:00
你用的是什么牌子的.变频器上不是电流有显示的吗?"FL”这个故障到底是什么样的故障?查查变频器说明书上是怎么说的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/6/2 9:51:00
你用的哪个品牌的变频器?
171.6684
