三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:979 [上一页] [1] [下一页]
1053
tyler_gk
文章数:18
历史总积分:1053
发表于:2006/5/30 16:36:00
我想做一个plc程序,通过触摸屏来与变频器进行通信,并进行参数读写。但是,由于有一些参数带有单位,在对这些参数进行读写时,实际输入和读出的的数值都是真实值/单位的,而我想直接输入/读出真实值,应该怎么办?读出部分已经基本解决!写入时由于要用到该参数的单位(可以从读出的指令中得到),也就是说读写参数基本上要同步进行。
    比如,我设定pr3=60HZ。现在就必须在触摸屏上输入6000(因为单位为0.01),而我想直接输入60,有程序内部进行处理---60*读出参数的单位(1/0.01)。plc程序中该如何处理?
1225
chenmz6666
文章数:72
历史总积分:1225
发表于:2006/7/11 9:29:00
在触摸屏上可以直接设置的。利用增益。比如输入60,实际上PLC运算用到的是6000
1091
liwen0823
文章数:53
历史总积分:1091
发表于:2006/7/11 10:34:00
触摸屏加小数点
1029
hulihuashiwo
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2006/7/15 1:54:00
用个计算命令不可以吗
46.8003
