回帖:2个,阅读:2501次 [上一页] [1] [下一页]
OMRON CPM1A 30点的PLC
1013
xsz1123
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2003/8/21 13:27:00
请问:OMRON CPM1A  30点的PLC
她的输入端信号是不是要单独的24V电压?
直接短接COM和I/O点不行吗?
输出端呢?
谢谢!!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/8/21 13:43:00
由于输入端是用光隔处理,而输入端子侧,没有接电源,所以COM端要连24VDC
1032
770919
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2003/8/30 10:37:00
建议你看一下PLC的内部输入电路图,要使输入有信号,必须形成一个回路,所以输入的公共端必须要接DC电源.至于输出,不管是继电器还是晶体管形式,都是表现为公共端与输出端之间的接通与断开,所以输出要根据你的负载情况确定.
46.8003
