欧姆龙OMRON
回帖:26个,阅读:4129 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1307
zzf3333
文章数:59
历史总积分:1307
发表于:2006/8/2 21:00:00
#10楼
OMRON CPM1A在环境温度较高时我见过这种情况,你用个大风扇吹它试试
1441
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2006/8/4 21:10:00
#11楼
我认为CPU坏的可能性很小.
1289
happylucy
文章数:76
历史总积分:1289
发表于:2006/8/4 22:45:00
#12楼
会不会周边有干扰
1098
Aristotle
文章数:27
历史总积分:1098
发表于:2006/8/9 14:17:00
#13楼
我以前也碰到这种现象, 原因是程序里直接用mov指令将数据输出到输出点上, 因为PLC程序是循环执行,所以每次执行都将重新刷新状态,所以导致这种现象
1045
yongjunde
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/8/9 14:33:00
#14楼
输出加HH54P继电器
1098
tthkxj
文章数:43
历史总积分:1098
发表于:2006/8/9 20:26:00
#15楼
上面这位大哥,说输出加HH54P继电器是什么意思?
我还没有用过不太清楚原因,
能不能说的详细点?多谢!!!
书中自有黄金屋ˇ书中自有颜如玉ˇ
做人要厚道ˇ
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/8/10 10:21:00
#16楼
以下是引用Aristotle在2006-8-9 14:17:00的发言:
程序有问题.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/8/10 10:27:00
#17楼
以下是引用tthkxj在2006-8-9 20:26:00的发言:
我还没有用过不太清楚原因,
能不能说的详细点?多谢!!!
加中继.不是这个问题.我建议你加段程序,监测是否有断电现象.
LD 25315
LD 25314
CNT XXXX
     #1000
可用上段程序试一下.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1098
tthkxj
文章数:43
历史总积分:1098
发表于:2006/8/11 20:58:00
#18楼
谢谢,我试试
书中自有黄金屋ˇ书中自有颜如玉ˇ
做人要厚道ˇ
1311
icedream007
文章数:99
历史总积分:1311
发表于:2006/8/12 10:19:00
#19楼
以下是引用wei780711在2006-8-2 10:34:00的发言:
24VDC有没有短路现象
应该不是PLC问题,可能是输出负载处存在24V与地瞬间短路的现象。
救人一命,胜造N级浮屠!
109.2007
