回帖:14个,阅读:3079 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机烧原因分析
1034
冰封海
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/6 23:36:00
#10楼
看匝间是否短路,将万用表电阻挡打到最小,看三相阻值是否均衡
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/6/7 20:00:00
#11楼
原来电机应该有轻微的轧间短路,电机起动时电流过大烧毁
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/6/8 14:22:00
#12楼
160KW 电机阻值根本测不出来平与不平
“正常停机”是你看见了还是你做为电工听操作者说的??
操作者可能是正常停机,但开机时没有关风机风门(160KW风机应该有风门吧?)
从而导致风机负荷太大电机过热烧破槽里的绝缘纸(不容易被发现)你没看到。
再等你到现场电机已经凉了下来。
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/6/16 20:35:00
#13楼
受教,多谢
1029
kgbcack
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2006/6/16 23:57:00
#14楼
以下是引用心许在2006-6-8 14:22:00的发言:
再等你到现场电机已经凉了下来。
13楼的朋友说得很对,关键是这句话:“正常停机”是你看见了还是你做为电工听操作者说的?? 它出问题时你是否在场。
另外这电机的接线盒里面的固定螺丝,和接线端子的固定螺丝是否有脱落不见的?如果有螺丝掉进电机内部擦伤线圈造成匝间短路烧掉电机也是有可能的。
