回帖:14个,阅读:3079 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机烧原因分析
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/5/28 14:21:00
我用的一台160千瓦风机电机,正常运行时停车,再次运行空开跳,摇电机对地,相间绝缘都为零,检查电源,线路并不缺相,负载正常,开始是怀疑星三角启动时星型还没有转换成三角型时带载低压运行导致过载.后来拆开电机,接线盒和电机绕组都没有变色,无烧损,发热的痕迹,排除过载,缺相,过热等原因,怀疑是电机自身问题.但这台电机运行快一年,期间绝缘一直在500兆欧,是什么原因我现在还没确定,请教各位,下次我好预防
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2006/5/28 16:01:00
电机连线拆除之后, 你有没有重新测量电机,是不是受潮了
1136
frankjie
文章数:40
历史总积分:1136
发表于:2006/5/28 18:05:00
也可检查所配置之空开,如空开配置较低又加上使用多年老化,或空开本身老化也有这种可能。
1183
wqa5678
文章数:70
历史总积分:1183
发表于:2006/5/28 23:08:00
可能是轴承过松 转子晃动引起
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/5/30 19:58:00
只对电机做绝缘测量,正常运行的电机突然出现的故障,不是开关和受潮引起的,电机并不扫膛啊
1105
Andgatim
文章数:74
历史总积分:1105
发表于:2006/5/30 22:38:00
应该是机械部分有问题,如:轴承等
千里之行,始于足下!
我学故我在
1459
wdmcn
文章数:125
历史总积分:1459
发表于:2006/5/31 18:49:00
应该再测试一下有无匝间短路。
1459
wdmcn
文章数:125
历史总积分:1459
发表于:2006/5/31 18:56:00
还有这一句:摇电机对地,相间绝缘都为零,--那说明你的电机已经坏了。
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/5/31 20:40:00
兄弟,烤过潮没有.160KW这种电机很容易回潮,因为它不是密闭型的.烤过再测.一般没问题.
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/6/6 20:28:00
返电机厂了,他们也检查不出,说电机自身有毛病
124.8008
