回帖:11个,阅读:1996 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
松花江
文章数:18
历史总积分:1070
发表于:2006/5/28 12:20:00
各位大侠:我想请教一个问题,请各位大侠多多指教。我曾经遇到这样一种情况:配电柜里的断路器已经断电了,与断路器相连的供电电缆电源侧也已断电,我在没有把供电电缆与配电柜里的断路器分开的情况下,就直接用摇表测量供电电缆的接地,发现电缆有对地短路现象,但实际上,这些电缆确实并没有对地短路,因为这些电缆后来又正常供电了,那么,这些供电电缆在与断路器连接的时候,为什么摇表显示供电电缆对地短路呢?(这些电缆传输电为三相 380V 350A)
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/5/28 13:46:00
把供电电缆与配电柜里的断路器分开测量是啥情况
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1022
huangqin
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2006/5/28 19:30:00
这有什么不对的,变压器的中心点是接地的,你这样量和大地一定是同的啊。应为变压器的次极线包都是同的。
1070
松花江
文章数:18
历史总积分:1070
发表于:2006/5/28 21:01:00
谢谢楼上的兄台,但是当时电缆已经与电源侧的变压器断开了,只是与现场控制负荷的开关柜里的断路器还连着,这种情况下,摇表显示供电电缆对地短路,我没弄明白。请大侠多指教。
1530
畏电
文章数:41
历史总积分:1530
发表于:2006/5/28 21:43:00
可能是互感器或者是指示灯的回路
1070
松花江
文章数:18
历史总积分:1070
发表于:2006/5/29 6:29:00
谢谢楼上的兄台,因为老板追问我原因,所以我很着急,对于大侠的帮忙,在下不胜感激。
985
xmwrn
文章数:1
历史总积分:985
发表于:2006/5/29 11:41:00
1.为何去测接地?新装设备还是以有问题?
2.有虚接地现象。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/5/29 16:59:00
电线经指示灯至零线形成回路,所以用摇表测量,当然是对地短路.
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/5/29 20:22:00
你的配电柜里一定有220V用电设备如指示灯,插座,照明等再或者你这个柜子的计量表是直插表通过表的电压线圈接地
你把电缆彻底从系统中摘下来再摇一下试试
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/5/30 20:07:00
你把电缆彻底从系统中摘下来再摇一下试试,这方法比较同意,还有你用的是万能断路器吧,如果是的话,在断路器有个跳闸线圈(220v的)估计你测的是它吧
109.2007
