单片机论坛
回帖:7个,阅读:1517次 [上一页] [1] [下一页]
1165
ws_gk
文章数:40
历史总积分:1165
发表于:2006/5/27 18:04:00
在做单片机试验的时候,置P1口为高电平,连一个发光二极管的正极,负极连单片机的公共端,
发现发光二极管不是很亮(有些不正常),用万用表测了一下,电压为0.7伏(可能有误)
不知道是为什么?????
直接用万用表测P1角于公共端的电压为5伏,如果接光藕的话可能就用不了啊!!!
那么如何才能驱动发光二极管呢???????????
1165
ws_gk
文章数:40
历史总积分:1165
发表于:2006/5/27 18:19:00
只能自己顶了
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/5/27 23:18:00
不是很明白你是怎么接的!
1002
marktang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/4 22:11:00
发光管的压降就是0.7左右的.
把管子反过来接.
顺序是这样的,5V--330左右的电阻--灯正级--灯负--单片机引脚.
1030
85737576
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2006/6/15 20:15:00
有没有接限流电阻呀
1159
woodyxue
文章数:66
历史总积分:1159
发表于:2006/7/11 9:03:00
同意楼上的观点,一般的硅二极管的压降就是0.7V,你量到0.7V电压是正常的,建议你可以串联一个4.7K欧的电阻.
1094
weiwei00
文章数:42
历史总积分:1094
发表于:2006/7/22 18:22:00
晕!C51的单片机拉电流很小的,相当于P1口的内阻很大,外接LED当然不能正常工作了,要用共阳接法,灌电流驱动.共阴驱动要外加三极管
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/7/22 19:54:00
7楼讲的很好.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
