回帖:9个,阅读:1445 [上一页] [1] [下一页]
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/26 19:12:00
我厂有一太200KVA的变压器用的是120KVAR的电容补偿柜负载都是电机工作电流在340A左右,现在是功率因素补不起来,4月份供电所抄表功率因素只有0。8罚了1207元用电有24141元。问题是现在怎么办,
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2006/5/26 22:08:00
不明白
1044
cyuanjiajia
文章数:14
历史总积分:1044
发表于:2006/5/26 23:18:00
加电容或者用同步电机
通常是加电容可以解决
具体加多少我忘了
但书上有
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/27 5:18:00
能告诉我具体点吗
1022
huangqin
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2006/5/27 20:09:00
你的负荷在340左右已经超出200KVA变压器的额定电流了,如果说你的负荷比较稳定的话120KVAR电容应该是够的,可以检查一下电容柜是不是有问题,电容的容量是不是够了,平时经常观察一下功率因数。
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/28 1:49:00
我观察过如果电流在230A左右是就是电容全部突上去功利因素也只有0。6左右不知道为什么电容柜才用了一年左右
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/28 8:52:00
再就是功利因素显示负是什么意思呀,我的功利因素表就经常显示负的,我看有的说是取样互感器大了,我的是400/5的大吗?
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2006/5/28 16:16:00
补过了?
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/28 18:49:00
是吗?显示负的时候一般就没有补偿呀,怎么会过呢
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/5/28 22:44:00
功率因数是负的是什么意思啊?告诉我听好吗.
93.6006
