欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:2079 [上一页] [1] [下一页]
1053
dhl0011
文章数:13
历史总积分:1053
发表于:2006/5/26 17:35:00
能详细解释PLC的上升沿脉冲和下降沿脉冲的怎么回事,谢谢各位表情表情
[此贴子已经被利昌機電于2006-5-26 19:57:24编辑过]
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/5/26 19:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/5/26 19:56:00
上微分
IF StartBit = TRUE THEN
OutBit := TRUE;  (*On the spot OF On*)
OutBit := FALSE;  (*On the spot OffF*)
END_IF;
下微分
IF StartBit = FALSE THEN
OutBit := TRUE;  (*On the spot OffF*)
OutBit := FALSE;  (*On the spot OF On*)
END_IF;
差別在判斷
图
1088
gd98114
文章数:42
历史总积分:1088
发表于:2006/7/11 16:11:00
我的理解就是,上升沿脉冲,再通电时发出一个脉冲信号
       下降沿脉冲,再断电时发出一个脉冲信号
呵呵,不知道对不对
1385
羽化凡人
文章数:29
历史总积分:1385
发表于:2006/7/12 10:18:00
OFF→ON     上升沿
ON→OFF     下降沿
1049
leave.123
文章数:19
历史总积分:1049
发表于:2006/7/13 15:00:00
应该是 按扭按下的瞬间给一个触发信号为上升沿
         按扭松开的瞬间给的一个触发信号为下降沿
