电脑编程
回帖:2个,阅读:2504次 [上一页] [1] [下一页]
1013
八神庵
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2006/5/26 16:27:00
我是用LABVIEW來和一個溫控表做通訊,就是問題處在CRC-16演算碼上,有個範例但是不知道人家怎麽算出來的----------------我找到資料∶
CRC码的计算方法是,先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与CRC码计算。
  在计算CRC码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一字节,用0填补最高位。再检查最低位,如果最低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果最低位为0,不进行异或运算。
  这个过程一直重复8次。第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或,这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后,最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。
  计算CRC码的步骤为:
  1、预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器;
  2、把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器;
  3、把寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,检查最低位;
  4、如果最低位为0:重复第3步(再次移位); 如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
  5、重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
  6、重复步骤2到步骤5,进行下一个8位数据的处理;
  7、最后得到的CRC寄存器即为CRC码。
   功能码03,读取点和返回值:
  仪表采用Modbus RTU通讯规约,利用通讯命令,可以进行读取点(“保持寄存器”) 或返回值(“输入寄存器” )的操作。保持和输入寄存器都是16位(2字节)值,并且高位在前。这样用于仪表的读取点和返回值都是2字节。一次最多可读取寄存器数是60。由于一些可编程控制器不用功能码03,所以功能码03被用作读取点和返回值。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区中的寄存器数据都是每两个字节高字节在前。
   功能码06,单点保存
  主机利用这条命令把单点数据保存到仪表的存储器。从机也用这个功能码向主机返送信息。
(如果哪位高手可以幫助我,可以發郵件給我001zhanghongbin@163.com)
                                                          聯係電話0431-2950371   張洪斌
        急求表情
1002
wzq204
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/11/6 9:29:00
WORD CRC_Calc(PBYTE buf,UINT num)
  UINT i,j;
  WORD temp,crc=0xFFFF;
  for(i=0;i<num;i++){
       temp=buf[i]&0x00FF;
       crc^=temp;
       for(j=0;j<8;j++)
           if(crc&0x0001)
                 {crc>>=1;crc^=0xA001;}
           else
                crc>>=1;
1013
八神庵
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2007/1/18 14:26:00
x谢谢楼上的朋友,问题已经解决。
1066.4512
