欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1021 [上一页] [1] [下一页]
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2006/5/26 14:07:00
omron伺服R88D-UA20V起先报AC2(不定时的),电机的轴也有比较强烈的震动,拆开电机发现编码器侧的轴承坏了,更换后,现在电机不震动时故障报AC1,震动时和以前一样,是编码器坏了吗?(把电机放在另外的同一型号伺服上也一样),请大侠们指点一下,如果坏了,有人知道在哪可以买到编码器或电机(R88M U75030VA-S1 200V 750W 3000r/min)报价请联系13706255356。急急。
   一直在努力..............
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/5/26 15:13:00
伺服的编码器不能拆的~~~
换一个吧,还没有停产
                 我是一只小小鸟
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2006/5/26 15:40:00
要换轴承必须拆掉后面的编码器啊,拆下时编码器处有很多铁粉,是电机轴承那边过来的。
   一直在努力..............
31.2002
