工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求助
回帖:7个,阅读:948 [上一页] [1] [下一页]
求助
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/26 12:00:00
我厂有一太130KW的绕线异步电机现在工作电流大概是230-240A可以现在的问题是转子的线过热有100多度转子的线是130mm2请问会是什么问题呢
24356
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:136
历史总积分:24356
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/26 12:11:00
可能是整流子滑环里面碳粉多了,火花大,差不多是轻微短路吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/26 18:43:00
是吗?有没有可能是别的问题呢
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/26 18:48:00
我们的控制柜离电机有10米左右以前电流在190-200A的时候没有这么高的
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/26 20:06:00
我想知道你的电机是做什么用的呢?
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/27 5:19:00
我的电机是带球磨机的
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/30 21:53:00
这样的机子启动的时候应该要很大的电流,如果说以前是正常的,我认为电机内部有轻微的短路,你可以检查转子的线圈是否有短路的现象,这样应该可以解决问题的。
1064
wangdejun
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2006/5/31 23:12:00
谁可以告诉我绕线是式异步电机的转子电流怎么测呀。
