西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:952 [上一页] [1] [下一页]
1201
haoxiang324
文章数:37
历史总积分:1201
发表于:2006/5/25 22:41:00
请教各位大虾,如何利用定时器实现间断的输出!谢谢
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/5/26 9:27:00
利用两个Timer, 可以间断性地输出; 而且输出的占空比自己可以调整!
Network 1
AN    T      2
     L     S5T#1S  // 占空比的休息时间
     SD    T      1
     NOP   0
     NOP   0
     NOP   0
     A     T      1
     =     "Flash Pulse"
Network 2
 A     T      1
     L     S5T#2S  // 占空比的工作时间
     SD    T      2
     NOP   0
     NOP   0
     NOP   0
     NOP   0
如果你喜欢看梯形图, 把上面的两个network复制到你的S7程序里, 看得更明白!
1201
haoxiang324
文章数:37
历史总积分:1201
发表于:2006/5/26 19:31:00
非常感谢,再请教一个问题,PLC有输入,但是没有输出,这是啥原因?是否程序乱了所致?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2006/5/26 19:55:00
这个有硬件和软件两方面的问题在里面,你可以先查一下硬件问题,程序你编好以后一般是不会有什么问题的.
1201
haoxiang324
文章数:37
历史总积分:1201
发表于:2006/5/26 20:26:00
一般硬件应该检查哪些呢?会不会CPU损坏了?
1201
haoxiang324
文章数:37
历史总积分:1201
发表于:2006/5/26 20:30:00
HSDC大侠,我在修改程序下载时没有成功,这是否会导致程序紊乱呢?
46.8003
