传感器论坛
回帖:1个,阅读:1030次 [上一页] [1] [下一页]
温控器抗干扰问题
1032
Servant19810
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2006/5/25 15:10:00
温控器与变频器控制电机组成的系统,变频器工作时,温控器会受干扰影响工作,如何解决?
1009
起锚远航
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2006/5/25 19:49:00
1、将变频器与仪表电源分开。
2、确定变频器已配套输入电抗器。可以有效抑制电机及变频器向电源回送的强干扰信号。
3、检查屏蔽电缆是否合格。合格的屏蔽电缆才能有效屏蔽空间电磁辐射干扰。
4、配线时,电源线与信号线走向尽量垂直,避免交流电源对信号的影响。
5、如果可能的话,可以在仪表的稳压电路上采取一些措施,如:双级稳压。
如果能够切实做到这些,那干扰问题就会彻底解决。
46.8003
