变频器论坛
回帖:8个,阅读:8473次 [上一页] [1] [下一页]
1054
jintang
文章数:11
历史总积分:1054
发表于:2003/8/16 18:42:00
请问机床上的直流电机在调慢速度时是将定子的电压调小同时将转子的电压调高,这为什么呢?
是否是为了使输出的总功率不变还是有其它什么原因呢?
直接用调压器同时将它们定转子的电压调小不是也可以调慢速度的吗?
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/8/16 20:47:00
记住原则:定子电压调低,转速升高,转子电压调低,转速降低。
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/8/16 22:04:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1014
星电感应
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2003/8/17 6:47:00
2楼的说得很对.
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2003/8/22 10:30:00
调压调速是恒扭矩调速,速度越低功率越小。因为V≈Kφn,速度是和电压成正比而和磁通量成反比的。
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/8/22 11:27:00
直流电机调慢速度,工作时就是调低电枢的电压吧。对非工作行程,采用调低励磁电压——弱磁升速。
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/8/23 11:12:00
他励直流电动机有三种调速方法
1 、降低电枢电压调速      ——    基速以下调速
2 、电枢电路串电阻调速——
3 、弱磁调速——基速以上调速
各种调速成方法特点:
1 、降低电枢电压调速,电枢回路必须有可调压的直流电源,电枢回路及励磁回路电阻尽可能小,电压降低转速下降,人为特性硬度不变、运行转速稳定,可无级调速。
2 、电枢回路串电阻调速,人为特性是一族   过 n 。的射线,串电阻越大,机械特性越软、转速越不稳定,低速时串电阻大,损耗能量也越多,效率变低。调速范围受负载大小影响,负载大调速范围广,轻载调速范围小。
3 、弱磁调速,一般直流电动机,为避免磁路过饱和只能弱磁不能强磁。电枢电压保持额定值,电枢回路串接电阻减至最小,增加励磁回路电阻 Rf ,励磁电流和磁通减小,电动机转速随即升高,机械特性变软。
转速升高时,如负载转矩仍为额定值,则电动机功率将超过额定功率,电动机过载运行、这是不允许的,所以弱磁调速时,随着电动机转速的升高,负载转矩相应减小,属恒功率调速。
为避免电动机转子绕组受离心力过大而撤开损坏,弱磁调速时应注意电动机转速不超过允许限度。
1405
borotng
文章数:45
历史总积分:1405
发表于:2003/11/12 13:22:00
不错
专业敬业 忠诚守信
917
Northgale
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2003/11/19 10:50:00
干麻那么繁人,用ABB的DCS系列不就解决了
1265.6277
