变频器论坛
回帖:1个,阅读:858次 [上一页] [1] [下一页]
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/5/24 15:56:00
机器上有六个机械手,由六个420,1.1kw变频器控制,上次老外过来把4号和5号手臂换成440的了,开始是5号出现故障,变频器不动作了,检查了电机和相关线路后,把4号和5号的变频器互换(4号变频器原先是正常的),结果现在这两个440的都不会动作了,我又把3号的变频器(420)和4号原先的440互换,结果4号手臂正常,3号不正常。然后又换回来。西门子的变频器这么容易烧坏?我的不敢用好的变频器去试5号了。我记得端子5和8短接可以强制运行电机,结果试了没反应,不知道是短接哪两个?望各位高手指教
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/5/25 21:55:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
78.1312
