西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1497 [上一页] [1] [下一页]
CP5611
1139
lily520443
文章数:42
历史总积分:1139
发表于:2006/5/24 9:03:00
CP5611卡可以和200CPU配套使用吗?怎么用?
表情
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/5/24 9:13:00
可以,将PPI电缆分别连接到5611卡上和200PLC上即可。在set pg/pc interface中设置成cp5611(Auto)或者cp5611(ppi)即可
1139
lily520443
文章数:42
历史总积分:1139
发表于:2006/5/24 9:33:00
CP5611和300CPU通讯的时候用什么连接
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/5/24 9:47:00
和300可以使用MPI连接,也可以使用DP连接,主要看你准备搞什么网络,部分300系列的没有带DP口,此时只能通过加装CP342-5DP扩展模块来实现DP网络,此时成本肯定上升。所以,如果要求不高,使用MPI通讯方法还是很经济的解决方案。
300连接方法和200相同,在set pg/pc interface中设置成cp5611(Auto)或者cp5611(mpi)即可
如果使用DP,那么还要设定主从站,相关资料请参照《西门子工业网络通讯指南》
1139
lily520443
文章数:42
历史总积分:1139
发表于:2006/6/1 10:43:00
我如果要用200作为DP主站与wincc通讯,怎么实现?EM277模块可以作为主站模块通讯吗?
987
syj9899
文章数:5
历史总积分:987
发表于:2006/6/24 21:02:00
用usb口pc adapte怎么连不上笔记本和S7-300呀?总是出comnication link to the adapter damaged,各位大侠能帮帮我吗?
