变频器论坛
回帖:8个,阅读:3040次 [上一页] [1] [下一页]
1033
xie1109
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2006/5/23 18:45:00
现有PLC的信号怎么通过变频器来控制电机
1252
花开似水
文章数:64
历史总积分:1252
发表于:2006/5/24 16:11:00
我知道的有两种方法:
1。PLC通过输出端子对变频器进行端子控制。这种方法如果想控制他的运转频率就得加模块!
2。可以利用通讯协议控制PLC,这种方法可以利用程序控制变频器的启停和运行频率,技术含量较高
小弟新手,回答有不周到得地方请各位高人赐教!
[此贴子已经被作者于2006-5-24 16:12:37编辑过]
1010
YK-ZSH
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2006/6/11 12:34:00
PLC,VVVF是何通讯口?何品牌?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/6/11 15:46:00
运转信号用PLC输出点控制;
转速有三种方式:
1、变频器用多段速,用PLC的输出点控制,此方法只能实现8个或16个设定速度,不能无级调速;
2、PLC加一个D/A模块;
3、用RS485通讯;
1055
何登高
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/6/11 16:00:00
同意楼上的..还有,有的变频器是支持脉冲控制的,如:OMRON的3G3MV系列
1063
jelly521
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2006/6/14 12:58:00
能有控制线路图
有控制线路图就好了FRY!
1153
zfp8888
文章数:43
历史总积分:1153
发表于:2006/6/14 21:53:00
等你10年以后再去研究线路图吧!
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2006/6/16 9:54:00
PLC 怎么来控制变频器的频率啊
一般不都是通过可变电阻来改变的吗?
那么PLC是通过改变变频器的什么来改变频率的呢?
痞痞牛
1076
ccwlp
文章数:35
历史总积分:1076
发表于:2006/6/23 23:37:00
顶
265.7429
