回帖:11个,阅读:1504次 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX系列的菜鸟问题
1010
yeasty
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/5/23 14:29:00
大家好,我是PLC的菜鸟一名,请问高手们一个比较弱智的问题:
如果利用一个按钮就可以实现机床的启动和停止啊?
就是说同一个按钮,按一下就是启动,再按一下就是停止?
请高手们指教指教!
1217
starlr
文章数:79
历史总积分:1217
发表于:2006/5/23 14:40:00
ALT
左手一只鸡,右手一只鸭,怀里还抱着个大龙虾~
1252
花开似水
文章数:64
历史总积分:1252
发表于:2006/5/23 14:48:00
用一个计数器,计数值设成2,让计数器自复位,先用X0做个自保持电路再串联计数器的常闭点控制电机就OK,这个方法比较笨,你可以请教一下高人.
[此贴子已经被作者于2006-5-23 14:54:21编辑过]
1252
花开似水
文章数:64
历史总积分:1252
发表于:2006/5/23 14:58:00
没仔细看2楼的,我以前学的欧姆龙的习惯用这种方法,我好像记的三菱有个指令可以行了!不好意思,我笨!
1047
I小龙
文章数:43
历史总积分:1047
发表于:2006/5/23 16:08:00
先假设你把按钮接在X1,输出接在Y1;由X1对Y1置1,同时计时器计时1秒或是其他时间,然后把这个的计时器的常开触点和X1串联对Y1复位。  你看是否对你有帮助?我也希望能看到更多的方法。除了用计时器和计数器外还有什么方法?
1054
微笑的忧伤
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2006/5/23 16:37:00
用一个自锁按钮不就得了?
1010
yeasty
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/5/23 19:39:00
虽然我现在还不大清楚,不过还是很感谢大家!!
1001
darkray
文章数:27
历史总积分:1001
发表于:2006/5/23 20:30:00
很简单的,在www.gongkong.com的PLC论坛里面有详细程序。
用FX可以用两句就搞定了,其它完成的方法很多。
1010
yeasty
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/5/23 20:59:00
楼上的,能给个具体连接吗?
谢谢~
1085
hqqing828
文章数:28
历史总积分:1085
发表于:2006/5/24 4:07:00
输入点常闭常开加以辅助继电器可行,[置位复位功能]
109.2007
