变频器论坛
回帖:4个,阅读:4094次 [上一页] [1] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/14 17:51:00
我这里有部鼓形滚筒的直流驱动,平常驱动装置电流时正时负,但大多是工作在方向制动条件下的。工况恶劣时,由于装置的正桥和反桥频繁转换,电机的速度控制总是不在最佳状态。所以最好的办法是增加一部阻尼电机,一部工作在正向驱动状态,另一部工作在反向制动状态:无论负载起什么变化,两部驱动装置都不会因交换正反桥而影响速度控制精度。
如果改为交流传动,并增加一部阻尼电机,该如何控制呢?工况是复杂多变的,滚筒有时是被拖着走,有时是主动运行的。
Good good study, day day up!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/18 10:36:00
如果阻尼电机(直流驱动)以恒定的电流工作在第四象限提供阻转距(相当于恒转距控制),另一部工作电机按普通方案调速运行是不是可行?启动和停止时应该如何做呢?有人做过类似的工程吗?给点建议吧,多谢了!
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/20 14:34:00
这个问题是容易实现的。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/20 16:16:00
呵呵,提提建议嘛!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/9/20 10:38:00
两部电机应按什么顺序启动、停止呢?
63.5545
